OMRON CJ1M-PRM21与WAGO 750-343通讯故障排除
2006/2/6 15:20:00
河南一家公司反映CJ1M-PRM21与WAGO的750-343通讯时出现问题:可以对主单元下载配置,但下载后主单元和从单元之间无法建立正常的通讯连接。 WAGO 750-343是一个Profibus的通讯适配器,其后可以挂接离散的IO和模拟量的IO,占用一个节点地址。实验中发现CJ1M-PRM21与WAGO的另一种类似的适配器750-323可以正常通讯。用户反映三菱和西门子的PLC均可以和750-343正常通讯。根据这些信息判断,OMRON的CJ1M-PRM21应该是可以和750-343正常通讯的。 使用OMRON专用的Profibus的支持工具软件CX-Profibus V1.0根据750-343的操作手册对CJ1M-PRM21和从站进行配置。配置画面如下: 该配置下载后,通讯无法连通,故障现象为CJ1W-PRM21的BF灯红色闪烁,750-343的RUN灯绿色常亮,IO灯绿色常亮,BF灯红色闪烁,DIA灯红色常亮,BUS灯红色闪烁(先以10Hz频率闪烁,再熄灭,再以1Hz频率闪烁2次,再停止,再以1Hz频率闪烁一次,如此循环往复)。查750-343的手册知道,这种故障指示说明配置信息的第1个字节有不正确。对750-343从站进行诊断,画面如下: 经过和WAGO中国公司的支持工程师联系,他们认为750-343的第一个字节与750-323的不同。 于是对从站的扩展设置进行了改动,如下图: 此设置下载后,PRM21的BF灯熄灭,750-343仅RUN灯和IO灯亮。这标志着主站和从站的通讯已经正常。
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
